回帖:13个,阅读:1434次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/7/30 7:44:37
#10楼
回复 #9楼 55366318
电机平时要注意观察,用起子顶住电机端盖,听是否有异常杂声,一般电机轴承容易坏,端盖与轴承间隙容易增大,轴承必须用汽油或煤油洗,洗干净再旋转下,听轴承声音,应该是很纯正的声音是好的,还要检查轴承间隙是否正常,轴承加油也是很有讲究的,要更换高速高温油脂。
[此贴子已经被作者于2019/7/30 7:45:08编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/30 8:30:36
#11楼
日常检查我们就是看电流温度和听声音
一年测一测绝缘电阻值
其他的轴承都是等着有异常声音后开始更换,当然有些轴承会有加油的要求,那么就是一个季度加油一次!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/30 21:20:02
#12楼
以下是引用gc666在2019/7/30 7:44:37的发言:
说的很好。同时条件允许,可以监视电流变化。尤其是长期运转的设备。设备工况不好,电流会变大。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/30 21:54:05
#13楼
回复 #10楼 gc666
是否用高温润滑脂具体看你的工作环境
97.5223
