回帖:10个,阅读:1459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 22:28:08
下面图中两个滑块,一个很滑,一个没那么滑,没那么滑的那个竖起来也不会掉下去,这是不是正常的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/7/22 22:30:51
那么重都不会掉下来应该是有问题了,阻力加摩擦力也太大了吧
大家一起学习
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/7/22 22:42:23
这个肯定不正常,互换导轨试一下,看是导轨问题还是滑块问题。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/22 23:52:39
非标的机械加工部件对吧,让加工商返工。表情
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2019/7/23 9:04:48
假上银的吧
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/7/23 9:07:24
阻力也不能太大吧,要不还叫滑块吗?
威312
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2019/7/23 9:34:50
拿下来试试,是不是里面滚珠少了,不过装需要专业的那个塑料的工具,不然滚珠容易掉,不行涂点油试试
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/7/23 9:39:26
直线轴承啊,不正常,检查看是轴承问题还是导轨问题
博百家之长,更上一层楼
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/7/23 17:06:11
是陈年老货吧,里面的润滑油干了滚珠不动了,用柴油清洗试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/23 19:29:59
正常,预压不一样。也就是有的装得松一些,有的装的紧一些。
专业术语就叫预压:一般非互换和可互换,部分型号标准如下:
上银滑轨标准:
非互换精度:普通间隙(Z0);轻预压(ZA);中预压(ZB);还有重预压。
可互换精度:无预压(Z0) ;轻预压(ZA)。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
203.1253
