西门子SIEMENS
回帖:34个,阅读:2799次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/7/20 17:01:57
#10楼
以下是引用李东泽在2019/7/20 15:59:06的发言:
楼主这个配置只适合安装博图v13.
300GSSD?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/7/20 17:02:56
#11楼
以下是引用pan_xiansheng在2019/7/20 16:13:23的发言:
你自己查一下,是否64位系统,只有64位系统可以增加内存,如果是32位,无论你增加多少内存,系统只承认4G内存。
请不要安装这种操作系统.
如果我忘了我
请帮忙记得我
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/7/20 17:08:56
#12楼
博途32g也感觉不到快
email:  ytleader@126.com
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/20 17:09:03
#13楼
以下是引用pqsh在2019/7/20 17:01:57的发言:
楼主这个配置只适合安装博图v13.
300GSSD?
P8700的CPU,4G内存,曾经是 250G硬盘,现在改为512G的SSD,安装博图V13 SP2 UPD2版本,目前运行良好,还能指点江山。
楼主的配置还可以,加装SSD和内存,改为64位操作系统后,跑跑博图软件是没有问题的。其实笔记本用博图最大的问题是显示器太小,如果配以37寸显示器的话………………
当然,如果要追求3秒开机这种参数的话,越贵的电脑越好。
Good Luck~
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/20 18:16:51
#14楼
楼主这个配置只适合安装博图v13.
300GSSD?
这个是西门子官网上给出的选配要求。
824
603108369
文章数:8
历史总积分:824
发表于:2019/7/20 18:18:42
#15楼
以下是引用pqsh在2019/7/20 17:01:27的发言:
以下是引用603108369在2019/7/20 15:42:06的发言:
内存和固态我自己加,这电脑1200合适吗
1200?
打错了,1500
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/20 19:10:10
#16楼
能装WIN7,内存8G+,不要独显(现场电池使用时间很重要),稍微耐摔一点。
为的X230 改1080P,感觉还行
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/20 20:17:46
#17楼
以下是引用pqsh在2019/7/20 17:02:56的发言:
请不要安装这种操作系统.
版主说的这个才是重点,这种操作系统是不行的!是不好的!
联系!腾讯扣扣149034219
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/7/22 8:31:43
#18楼
装个编程软件而已,电脑配置要这么高??真想不到
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/22 9:50:27
#19楼
回复 #2楼 603108369
加速SSD和内存,性能没问题。俺的电脑8G内存,运行TIA、SolidWorks都没问题。只不过在打开SolidWorks大型装配体的时候,速度感人而已。
俺的是TIA V14SP1,估计V15也没问题。
[此贴子已经被作者于2019/7/22 9:52:47编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
190.429
