自控设计
回帖:11个,阅读:1765次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/19 7:16:28
现场水泵没有运行,但显示压力0.4kPa ,组态监视画面上显示其流量为41.9m3/h
思想决定高度
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/7/19 8:31:01
没有流量变送器?
测的是差压?
有差压就会算出流速.
没有变送器的话,算法做在程序里.一般孔板厂家会提供差压到流速的计算公式.
qv=Cεπd2/4 * 根号(2Δp/ρ/(1-β^4))
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/19 8:59:19
思想决定高度
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/7/19 15:26:30
什么意思?没有运行(错误)?数据保持?
如果我忘了我
请帮忙记得我
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2019/7/20 20:02:07
楼主有计算孔板流量的公式么,最近我也搞这个东西,网上搜了公式有好几个不一样的,不知道用哪个,我计算的饱和蒸汽的流量。好像要先计算蒸汽密度,最计算流量。
2412
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2412
发表于:2019/7/20 20:35:15
楼主首先要做的是重新校准差压变送器。。。。。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/7/20 21:53:59
程序上看你输入有电流啊   检查下现场变送器
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/21 6:25:48
楼主的数据采集线有多长,是不是有动力线干扰
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2019/7/21 21:43:24
泵没有运行但有压力,这个比较正常。
至于说有流量则比较复杂了。
首先确认管道里面是否确实流体没有流动,然后检查变送器是否正常。
至于说换算问题还是要看说明的。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/21 23:38:05
感觉楼主需要的不是公式,而是没做小信号切除。假设流量是100%,你可以设置低于3%流量时,流量=0。其实一般的流量计,都吹的x‰,实际上,能有1%就谢天谢地了,而且在小信号端精度更是不靠谱。当然也可以设置1%切除,根据需要来吧。
注:本胖上面说的流量计是指的差压型的,那种脉冲的不需要小信号切除。电磁流量计、超声波流量计一般已经内置了小信号切除,也不需要编程了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
