回帖:13个,阅读:2020 [上一页] [1] [2] [下一页]
23314
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:320
历史总积分:23314
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 21:39:35
壁挂式控制箱,内有电机线接地,PLC接地,0V接地,柜体又比较紧凑,没有空间安装地排,那么怎样做才最合适呢?
用接地端子统一接触箱体,地线通过箱体接地吗?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 21:46:12
楼主说的是这种接线端子箱吗?
建议加接地端子,专门的接地端子,然后通过接地端子上接地线然后再接到电柜里的地排
23314
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:320
历史总积分:23314
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 21:51:09
回复 #1楼 李东泽
控制箱、控制箱、控制箱
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/7/15 21:55:41
本胖的接地有自己的习惯,不一定对,但一直这么接,感觉效果还是很好的,原则如下:
1、外壳接地,接的是最近的接地电极(就是打的地线),用于人体安全保护。不跟其他的“地”掺和。
2、变频器等等强电的接地,接从变压器端来的PE,如果没有,变频器外壳接上面的地,尽量把电气部分的地跟外壳脱开,悬空,但不强求。
3、PLC等控制系统核心的地,啥都不接,悬空。
4、工控机外壳(三爪插头中间那个头应该跟外壳是接通的),接1那个地。
综上所述,其实有三个地,悬空的控制系统地;人体安全的就地接地;强电系统的PE。
千万不要把变频器等等产生高频谐波的驱动设备的地跟PLC等控制系统的地接到一起,否则可能导致系统不稳定或者根本不能工作。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23314
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:320
历史总积分:23314
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 22:02:10
回复 #3楼 yanli7234
倒是想分开来着,那PLC接地悬空?通信线屏蔽层呢?信号线?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 22:04:11
以下是引用gk_02019/7/15 21:51:09的发言:
控制箱、控制箱、控制箱
明白了,建议PLC接地和0V接地可以接一个地,至于电机接地建议还是接到专用接地排上
23314
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:320
历史总积分:23314
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 22:09:31
回复 #5楼 李东泽
如果只有一个电机呢,也搞个地排?位置紧凑咋办?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 22:13:19
以下是引用gk_02019/7/15 22:09:31的发言:
不搞地排,建议和进线电源的地线接在一起
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/7/15 22:14:00
以下是引用gk_02019/7/15 22:02:10的发言:
PLC接地悬空没问题,本胖一直都觉得有些PLC还设置个接地端子干啥,吃饱了撑的。
通讯线的屏蔽层,其实也可以悬空,或者接通讯(假设是485吧)的地(有些标的是SG)。
本胖做过试验,西门子的DP线,安装上学时候学的,应该单端接地,但西门子的标准接法是双端接地。于是本胖做了个试验,在有变频器的情况下,分别试验单端接地、双端接地、双端不接地三种情况下的干扰情况,发现最差的就是书上学来的单端接地,双端接地、不接地好像差不多。但本胖觉得如果干扰更强烈的情况下,双端接地应该更好一些吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
43882
YXBK 版主
文章数:20099
年度积分:1261
历史总积分:43882
发表于:2019/7/15 22:34:03
有位置搞个地排,没位置就压接在一起好了。
大家一起学习
