回帖:15个,阅读:3904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2005/8/14 22:15:00
望各位DX多多指教
1043
凡不烦
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/8/15 9:05:00
当然不能啦,接地的是地线,地线和零线是两个不同的概念嘛
我不烦!我不烦!我只是有一点点凡!
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/8/15 16:22:00
也不一定吧。三相四线中,零线一般都是既做工作用零线,也做保护用地线的。如果偏重
于保护用地线,应该也能接地吧。
如果安全要求高,可以考虑用三相五线制,工作用零线,保护用地线,零线和地线分两根线走。
不知道我说的对不对
温故而知新,..........
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2005/8/16 13:00:00
我又去查了一下资料,如果是TN供电系统中的TN-C的供电制.在漏电保护器的前面零线接电是没有问题的,但如果是TT供电系统,那么零线就不能接电.因为前者采用保护接零,后者是采用保护接地..
1038
Johnly
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/8/16 22:27:00
不可以~~三相四线供电想接地的话,```就就地搞一个接地网~
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/8/17 8:54:00
一个用电系统中.接地保护和接零保护是不允许同时存在的
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/17 18:26:00
有接地网就不能这样做
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/17 20:51:00
不能接,可以在配电室把零地封在一起,在用户终端是不允许接的
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/18 0:06:00
这个问题不是很好说,但也不是什么难问题,关键是个自己熟悉、掌握的问题!
1、一般而言,简单的说,你可以视为零线就是接地线,在要求不严的电网中,无所谓;
2、如果是个电网要求较严的厂来说(一般目前的新电厂要求都较严格),零线是零线,接地线是接地线,绝对不允许相混淆!
1021
amdxp1800
文章数:47
历史总积分:1021
发表于:2005/8/18 7:22:00
嘿嘿
3187.5295
