信捷XINJE
回帖:14个,阅读:7757 [上一页] [1] [2] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/7/9 20:30:21
以上图片是我收集的有关Modbus通信的相关寄存器地址的说明
 工程是通过信捷XC2系列PLC和三菱FR-D720变频器通过RS485通信,PLC控制变频器的启动和监视有关电流信息。
图片部分的程序是我准备向变频器写数据用的,但没有成功,不知道是不是这样操作的,望有类似经验的指点下。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/9 23:47:31
1、变频器通信参数如何设置的?
2、通信线如何接的?
3、现在信捷PLC做主站,那么就跟“软元件编号和Modbus地址对应表”无关!
4、在变频器通信设定正确的情况下、接线OK的情况下,先用第三方工具把变频器调试成功,而后再编写PLC程序也未尝不可!
联系!腾讯扣扣149034219
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2019/7/10 8:07:27
变频器的MODBUS地址如下图
如果试通讯成不成功用读指令比较简单,图中是读取输出电流,地址是40202换算成十六进制就是H9D0A。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/7/11 21:53:11
以下是引用guanyumou2019/7/9 23:47:31的发言:
1、变频器通信参数如何设置的?
 变频器设置为站号2
           波特率:19200BPS
           校验位:E 偶校验  1个停止位  信捷选端口2
2、通信线如何接的?
  通过RS485和变频器相连 信捷选通信口2(通信参数为默认)
  接线采用2线制(如图)和信捷RS485的A+ A-对应相接
  就是可以理解成向寄存器地址写入或读取数据就行,是吗?只是地址要换成变频器的Modbus通信地址这样理解对吗?
简单讲就是先用这三方软件把需要的地址和参数确认好后,直接用PLC的读取 写入指令来实现,是这样理解码?
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/7/11 22:17:18
回复 #2楼 YXBK
我图中蓝色字体的地址如 1003 是我通过第3方软件和变频器通信测试过都没有问题的,利用这三方软件是可以修改相关参数的。
 Pr4;多段速度 高速  (1003)
 Pr5'多段速度 中速  (1004)
1003和1004是我通过这三软件测试出来的变频器的Modbus的地址,说明书中没有看到相关介绍,是不是,我这样理解是不正确的。
上图表格中指令代码下读取 写入 扩展 所对应的 00 80  0,怎么理解。
还有就是如;Pr13;启动频率 那它的Modbus对应地址是多少?或者是说变频器通信时只有说明书列出来的Modbus地址有效,那其它的怎么理解了如Pr0----pr192这些没有想应的Modbus通信地址吗?
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2019/7/11 22:40:59
大家一起学习
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2019/7/11 22:51:02
按YXBK 版主的说明书,其实你可以先用带modbus RTU的串口助手先读取变频器;等电脑能读取数据再用PLC读;
1:变频器先设定:
117=1
118=192
120=0
122=2
549=1
2:电脑串口助手:设定19200.8.1.N;
读取地址:40201地址起5个地址数据(4标识可读取的4X地址,201需要转为16进制地址;)
发送指令:01 03 00 C9 00 05 CRC1 CR12(串口助手自动生成);
有返回数据按图中说明书的方便把数据转为 10进制即可;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/7/12 18:32:38
以成功解决问题了,谢谢各位的支持
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/12 19:26:46
以下是引用yueliang1502019/7/11 22:51:02的发言:
1:变频器先设定:
117=1
118=192
120=0
122=2
549=1
月工这个调试助手不错!
联系!腾讯扣扣149034219
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2019/7/13 8:12:25
回复 #8楼 guanyumou
表情大虾网丁丁调试助手!
单片机、ARM产品开发设计;
187.2012
