回帖:20个,阅读:1467 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7535
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:131
历史总积分:7535
发表于:2019/7/8 17:16:24
#10楼
买一个温控器代替它就可以了    制冷控制压缩机时温控器控制输出接常闭点。
 心底无私天地宽
9761
hs82463789
文章数:202
年度积分:417
历史总积分:9761
发表于:2019/7/8 20:23:51
#11楼
超低温冰箱,好像没有那么简单,弄清楚制冷原理,才能更改电路,超低温冰箱一般压缩机采用双极或复叠式压缩机
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2019/7/8 20:59:13
#12楼
回复 #7楼 疑问
你说下要求,可以改成温控仪表加接触器控制的
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2019/7/8 21:02:22
#13楼
看看你原来的温控的厂家,直接买一套温控回路换,其他控制线路不复杂,有的也是一些保护类的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/8 21:38:54
#14楼
直接用个便宜的PLC代替算了,编程还简单,功能可以比原来强得多的多。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2019/7/9 8:09:08
#15楼
回复 #9楼 wenquan753
温度显示正常的。
新手报道,受教必顶!
图
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2019/7/9 8:12:25
#16楼
回复 #12楼 企鹅
要求应该是零下50度保持十五个小时。
新手报道,受教必顶!
图
30068
凤凰息梧桐
文章数:17430
年度积分:681
历史总积分:30068
2013辞旧迎新
发表于:2019/7/9 21:08:33
#17楼
确定是这个扳坏了吗?这个板元件不多应该好修
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/9 23:06:08
#18楼
这么少零件,全部换光也不用一天
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2019/7/10 7:46:37
#19楼
回复 #17楼 凤凰息梧桐
/目前不确认了,开始拆是以为上面的继电器坏了,结果检查正常。
新手报道,受教必顶!
图
