回帖:23个,阅读:1328 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频恒压一拖一
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/7/4 16:19:23
#10楼
楼主每个帖子都是折磨智商啊,用来猜楼主的意思的大脑运算量远超思考解决问题的运算量。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/7/4 16:38:59
#11楼
以下是引用kdrjl2019/7/4 15:11:43的发言:
如果是补水和变频器控制有关系吗?关键是不知道是什么需求。
我是这样看的
一拖一燃气锅炉上用的,0.55kw+给水控制仪
锅炉用,电机不大(550),对方非要“用给水控制仪”,所以认为是补水泵
楼主没搞过,“给水控制仪是啥?”你的问话
联系楼主曾经的发帖,认为此信息同样不完整,所以补充问句是进水泵还是出水泵
说“补水和变频器控制有关系吗”说有关系就可以拉上关系,说没关系也可以搞出不搭嘎,看你如何设计或客户的要求。
弄过一拖二,一拖三。这回要用个一拖一燃气锅炉上用的,0.55kw,我还真不会了----2个电机没问题,3个电机没问题,结果只用一个电机,不会了?
我认为,关键是客户要用用给水控制仪,就蒙了
或者回复1楼的,型号,根据型号查资料,当然能给出资料更简单
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/7/4 16:44:47
#12楼
回复 #11楼 蜀中之首
当然,用给水控制仪也可能控制补水阀(泵)
楼主这个一拖一是循环泵,这样补水与变频就拉不上直接关系了,要拉上也简单,防止补水失败,水位下下限停止循环(该有强力报警了)
11060
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11060
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/4 17:16:19
#13楼
我的理解是不是;保持锅炉软水箱或炉体在一定水位,若水消耗的大,给水泵频率加大,补水加大,液位下降的慢频率小转速慢补水量少,自动保证供水压力,是不是这样?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/4 17:50:38
#14楼
补充一下冬季采暖用,燃气锅炉不准许缺水,因为热水始终在循环必须是恒压状态。
goldage
文章数:15576
年度积分:1019
历史总积分:27727
发表于:2019/7/4 21:55:28
#15楼
楼主用恒压供水是对的,锅炉给水要足够的压力,不然水水压低了不能正常进水,水压过高,炉内液相偏大也不合理,小锅炉可以间断供水,但看看楼主的水泵好像有点小哦,锅炉功率好像不是很大哦,应该可以使用间断供水的模式啊(根据水位补充水)
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/4 22:23:53
#16楼
这是原来的一拖二控制箱,好像也是恒压供水,没用控制仪,刚用一年多,这回换成燃气锅炉,燃气锅炉厂家要求恒压保证锅炉压力,要求加的控制仪。另有热水循环泵。4千瓦。
此帖发自论坛手机版
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/4 22:25:52
#17楼
回复 #10楼 yanli7234
还不详细吗?变频恒压一拖一
此帖发自论坛手机版
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/4 22:33:13
#18楼
大家方便可去问问燃气锅炉供水是咋要求的,
此帖发自论坛手机版
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/7/5 14:08:07
#19楼
锅炉分有压和无压之说,压力锅炉又有高压与低压之分
只要是锅炉都不能缺水,地球人都知道
锅炉补水依锅炉来决定,没有固定模式
你这个可能不是整个锅炉更换,整体都自带完整控制,联动燃烧器
只是燃烧部分更换,可能由燃油改成燃气
