三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2231 [上一页] [1] [2] [下一页]
马西
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/7/3 11:43:44
先想一下这段程序的执行结果是什么?
这段指令执行后会把D7400 中的值传送到D7401中,再次执行时会把新的值传送到D7401中,而D7401中的旧值会向后移动到D7402中。依次类推
从而达到可以实现类似FIFW指令的功能
高手解释一下为何这个指令在K10重叠的区域中会变成这样传送
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/3 12:01:42
这条指令是把D7400--D7409传送到D7401--D7410中
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46178
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1106
历史总积分:46178
发表于:2019/7/3 14:56:06
如一楼所说这条指令是把D7400--D7409(假设为A组)传送到D7401--D7410(B组)中,第一次传送时A组D7400的值是传至B组D7401,传送后A组中D7400变了新值,A组D7401是之前A组D7400的值.第二次传送A组D7400的新值给B组D7401,A组D7401传给B组D7402,以此类推。
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/3 15:16:17
121齐步走
39405
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:652
历史总积分:39405
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/3 15:53:07
以下是引用蜀中之首2019/7/3 15:16:17的发言:
121齐步走
FIFW或许是这样的方式走,BMOV应该是这样的方式:
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/3 16:16:32
有可能,要看手册
指令执行后D7400里是什么?
马西
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/7/3 16:29:21
回复 #5楼 蜀中之首
执行后 D7400里面还是原来的值,改变后再次执行会把新值给D7401
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/7/3 16:30:40
你这问题我看不懂,“为何这个指令在K10重叠的区域中会变成这样传送”
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/7/3 17:19:18
D7400的值未被覆盖,所以一直保持不变,最终的结果是 重叠区域的值都被D7400  覆盖
江楓渔
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2019/7/3 19:30:40
执行一次,向右移一次,但如果D7400值一直不变的话,执行多次后,所有的值都一样了;
93.6006
