西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1987次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/3 14:21:15
#10楼
以下是引用10011001在2019/7/3 12:51:25的发言:
以下是引用李东泽在2019/7/3 6:08:55的发言:
以下是引用10011001在2019/7/3 5:57:59的发言:
以下是引用李东泽在2019/7/3 5:41:02的发言:
重新安装博图,然后装有SP1版本,
楼主是不是用到了安全PLC
没有
只是很长时间没启动博图了!
很长时间没有启动,也不会是这样的,楼主是不是安装了杀毒软件。
如果是装了杀毒软件,去隔离区恢复一下文件
[此贴子已经被作者于2019/7/3 6:14:56编辑过]
15的下载链接有吗?!
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-%E5%92%8C-wincc-v15-%E8%AF%95%E7%94%A8%E7%89%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD-?dti=0&lc=zh-CN
博图安装包,
西门子官网,
只需要找到密钥就行
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/7/3 14:34:33
#11楼
以下是引用李东泽在2019/7/3 14:21:15的发言:
重新安装博图,然后装有SP1版本,
楼主是不是用到了安全PLC
没有
只是很长时间没启动博图了!
15的下载链接有吗?!
博图安装包,
西门子官网,
只需要找到密钥就行
謝謝,,,
我仍然认为断路器和接触器之间如果能够用汇流排连接,可以省掉很多的线,会方便很多。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/4 13:31:26
#12楼
以下是引用10011001在2019/7/3 14:34:33的发言:
重新安装博图,然后装有SP1版本,
楼主是不是用到了安全PLC
没有
只是很长时间没启动博图了!
15的下载链接有吗?!
博图安装包,
西门子官网,
只需要找到密钥就行
謝謝,,,
接触器和空气断路器直接如果做汇流排会很麻烦。
1.一般都是空开一排,接触器一排,距离不确定。
2.就是有汇流排,又有多少人会采购
11261
chi1225
文章数:2834
年度积分:928
历史总积分:11261
发表于:2019/7/4 14:19:40
#13楼
玩西门子的就是累,光软件就下载半天,安装又半天, 出点差错又得重新来一遍。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
624
不如一默
文章数:11
历史总积分:624
发表于:2019/7/5 10:03:19
#14楼
回复 #9楼 dc8421
直接西门子工业支持中心下载啊,都开始用V15.1了
155.8206
