三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:2462 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助:批量判断怎么写?
[已结贴]
AdminxnibYRl
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/6/30 14:02:30
#20楼
以下是引用SZHFEI5122019/6/29 22:46:20的发言:
其实我也不知道哪个执行更快,就思路来说,C版的比较好,逐一比较,当数据不等于0时跳出循环,输出结果。用求和运算时,即使结果为0,并不代表所有为0,也可能正负数相加结果为0的,在数据不为负数时,只有所有数据为0相加等于0。用块数据比较也没错,但会占用多个M点。
我这里给D的值,都是正数,还有我在一个循环下来,还要有十多次的引用。
所以,我选用了求和的方法,把值给D2000,下面用D2000比较就行了。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/30 16:08:12
#21楼
回复 #20楼 AdminxnibYRl
查一下资料有没有执行结果标志,如有都不要比较表情参见我发的图
没有,要考虑D2001也要比较,防止发生特例
46.8003
