回帖:21个,阅读:1872次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/23 8:00:26
#20楼
以下是引用yanli7234在2019/6/23 0:05:26的发言:
本胖非常强调隔离,设计的控制系统有个规范,叫“全浮空”。即,控制系统核心部分的地是浮空的,IO、电源、通讯全部都是隔离的。如果符合这个规范,那么即使是民品用于工业场合,再做好防尘,可靠性也是极高的。所以,国产的那些PLC(比如高仿200等等),可靠性基本上也是可以放心的。其实,就是西门子的PLC,也需要“全浮空”,否则可靠性依然不尽人意,西门子300的IO模块,不隔离真不放心。
西门子有IP65防护等级的远程I/O模块
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/24 9:41:00
#21楼
那个得多少钱啊?本胖是穷人、穷人、穷人!400的IO基本不用,300的少用,更多的是200的IO,224XP+EM277,挂到上面300/400CPU的DP上,这样最便宜。而且还能实现分布运算,绝对的价廉物美啊。可惜这些IO都不抗造。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
43.6458
