回帖:19个,阅读:1786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/6/19 14:37:38
有简单可靠的方法吗?
[此贴子已经被jint于2019/6/19 14:51:16编辑过]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/6/19 14:47:39
请问各位大师有什么好方法不?
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/6/19 15:19:20
出现一相接地故障保护没有动作吗?难道是在变压器附近接地的?还有这台变压器接地方式?可否重复接地。
[此贴子已经被作者于2019/6/19 15:26:03编辑过]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/19 15:19:51
负载侧配线的空气开关选择不合理……一相对地,空气开关在零线烧断前应该跳闸才合理……当然你零线铜排接触要良好,大小要合理……
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/19 15:19:56
因负载一相对地致使变压器零线烧断
是不是有一相跟零线之间短路了?
大家一起学习
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/6/19 15:50:15
是A相与中性点接地线短路了吧,这有什么办法,活太糙
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/19 17:21:58
负载一相对地不一定非要引起零线烧坏。零线是不是始终接触就不太好?
[此贴子已经被作者于2019/6/19 17:22:55编辑过]
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/19 21:40:07
零线母线都给烧断了,除了你的零母排本来就没安装保证足够的接触面或者你的负载端根本就没安装过流保护,见过变压器严重超载从而起火烧毁的,但没见过楼主这图上的现象的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/19 22:58:52
是零线烧断,还是仅连接处烧损,之前是否存在接触不良现象;有无零序保护。
未能看清铭牌,未知变压器型号和大小。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 16:07:09
回复 #8楼 mjinbao
仅连接处烧断,原来没有零序保护。变压器是630KVA的,现准备加装零线过流保护来防止类似故障。
717.6584
