回帖:23个,阅读:1547次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/6/17 14:08:40
#10楼
没有显示吗,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/17 14:27:21
#11楼
要是不显示还好修一点
最怕的是软故障
根据故障现象换对应主板吧
修主板难度要大得多!
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2019/6/17 15:37:18
#12楼
以下是引用mengx9806在2019/6/17 7:59:36的发言:
修过一次,也是对电子电路不熟悉,以为是线断了,掰扯了半天;最后还是去买了个新的表情
正常,买一块新板几十块钱。自己修得有一定的基础。
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/6/17 16:09:23
#13楼
里面没啥好修的,板子上除了几个按键能换换,其他地方只要出问题就换板了,修板子浪费时间还赚不到钱,百十块就能买个新的
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/6/17 16:11:05
#14楼
任何家电如果确定是板子故障的还是直接联系厂家特约维修店最妥当。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/6/17 21:25:49
#15楼
回复 #12楼 1053370790
不熟悉的话就不如换个板 子了
思想决定高度
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/17 21:28:57
#16楼
这个问题有点笼统啊,楼主不说故障现象就直接问好不好修,主要还是看故障表现,才好有目的去检修,实在不想修板子,可以直接买板子更换(发热板是很少坏的)
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/17 22:24:14
#17楼
按键不能用,用万用表量正常,但按键两脚的电压太低只有零点几伏
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/17 23:00:01
#18楼
上淘宝买块板就行
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/6/17 23:17:41
#19楼
以下是引用海边渔翁在2019/6/17 22:24:14的发言:
检查开关电源输出电压是否正常。
摸着石头过河,走自己的路吧!
125.0227
