变频器维修
回帖:13个,阅读:5836次 [上一页] [1] [2] [下一页]
421
凌风WjrHdOij
文章数:2
历史总积分:421
发表于:2019/6/15 16:40:00
欧瑞E1000   7.5变频器   模块炸了 换了模块 把驱动板修好了 ,现在控制板显示HF后灭  ,确定 是控制板问题,下面不知道怎么查了。请修到过的朋友指点下。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/6/15 16:46:18
HF是厂家标示,自检没过!3.3V对不对?
10425
711022027
文章数:849
年度积分:507
历史总积分:10425
发表于:2019/6/15 16:47:01
这个是欧瑞变频器的通病,开关电源电路电解电容换了就可以了,好像是220UF的那个。
421
凌风WjrHdOij
文章数:2
历史总积分:421
发表于:2019/6/15 17:22:30
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
是存储芯片程序的问题 把93LC86C拆了好了  ,我现在把芯片清空看下
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2019/6/17 16:40:58
大哥,短接op5和cm就行,别想太复杂
923
蔚蓝天空pzQa
文章数:78
历史总积分:923
发表于:2019/8/26 21:49:50
回复 #3楼 凌风WjrHdOij
你好,我现在有一台欧瑞的也出现一样的问题,果然把这个芯片拆了就好了  请问换个芯片的话程序怎么弄进去呢
923
蔚蓝天空pzQa
文章数:78
历史总积分:923
发表于:2019/8/27 17:21:50
回复 #4楼 北巷丨KJCkQk
何出此言呢
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/8/28 16:41:38
回复 #5楼 蔚蓝天空pzQa
首先你要有一个烧录器 可以把原机程序读出来 在写进新的芯片里就好
1020
xiang5007
文章数:49
年度积分:56
历史总积分:1020
发表于:2020/7/24 11:59:56
回复 #4楼 北巷丨KJCkQk
不明白其原因,请教指点一下,查看OP5功能为复位,改其它功能也是不行,必须短接CM与OP5面板才能显示。谢谢!
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2020/7/29 18:00:39
回复 #4楼 北巷丨KJCkQk
和楼主一样的问题,还特意短接了op5和com以为很神奇地好了,果然没有用。
正常的变频器怎么要短接才能显示,说不通的。
