变频器维修
变频器维修
修变频器轴流风机电路
修变频器轴流风机电路
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/15 16:12:47
修一台汇川变频器,轴流风机不转。按说应该是很好修的一例故障。可是这种变频器设计的是风机随着变频器运转才开始转的。首先,用24V直流电直接给风机供电,风机运转完好。那故障应该在变频器,查到驱动板电路,发现有一个三极管坏了。这三极管因为有三防柒,根本就看一到型号!于是,短路三极管的发EC极,(红圈内)让它一上电就转完事了。其实,我各人认为,因为省轴流风机多了一些电路,还多了一个故障点。完全没有必要,直接上电就转很好的。
紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2019/6/15 16:44:53
你猜哪天风扇再坏了,开关电源会不会坏!
447 个步进电机端子模块助力控制全球最大的人造太阳
[4]
李湘衡
作者的所有帖子(192)
发表于:2019/6/15 17:49:10
可能是各变频器公司为节能噱头而增加的电路,如检测变频器相关器件达到多少温度再启动风机散热,建议楼主在风扇与电源串联保险之类的保护措施,以免发生像一楼提醒的风扇坏了导致电源损坏的故障。个人见解不喜勿喷
精彩视频 | 可高效协同工作的 XPlanar 动子为产品输送开辟了新的可能性
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2019/6/15 21:28:49
以前修一台博世的大变频,也是风扇坏,拆装麻烦,直接在外面加一个风机,另外供电,电柜送电开机就转
维萨拉是许多半导体制造厂测定钨的 CMP 研磨液中 H2O2 浓度的仪器供应商
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/6/15 21:53:47
goldage
在
2019/6/15 21:28:49
这个方法不错,我就是这么搞的
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/6/15 22:22:20
回复 #2楼 李湘衡
这也是为了延长风机寿命
使用智能I/O解决方案监测压纸机
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2019/6/16 6:45:16
我们的变频器双风扇的,我直接接在一起
,也用到现在了。
此帖发自论坛手机版
台达VE系列变频器在分切机上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/6/16 9:45:14
维修有一种方法那就是【变通】。散热风扇运转方式:一.上电就转。二.运行才转。三.散热风扇由环境温度决定,到一定温度才转。每一种方式都是有道理的,没必要纠结。就本案例而言,变通是可以的。但对自己就应该严格一些,我觉得还是找出故障元器件或故障原因比较好,这对自己以后的维修是有好处的,刨根问底,永不放弃才是维修者的灵魂或继续走下去的动力。
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/16 18:24:41
也觉得,虽可用,但若能判断出故障原因,会更好。
台达产品在纺织上的整合应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/17 8:16:53
回复 #7楼 gku0223KKXxJ
您好,我觉得,这与开关电源不发生任何影响,早期大部分变频器包括现在大部份变频器的轴流风机,全是直接取的220V和380V电源,轴流风机如果坏了会报过热报警,不会损坏开关电源。当然,有条件像我修的这个故障,应该恢复故障更好,但这已经是很老的机子了,外壳一碰都会掉渣。想按步维修的,但是贴片三极管型号根本就看不到,如果用插件的三极管,我只知道是NPN的,至于BeC不好判断。我就直接改了。
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
