回帖:13个,阅读:1615次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/6/15 7:14:31
#10楼
对于短路的定义是电流没有经过负载而直接流过了短路体,形的大电流放电现象,所以,我觉得一段导体算不算短路,得看是否定义为负载,再者,看电流是通过了它,还是别的,如果电流从别的地方流走了,估计也不能算短路体
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/15 7:37:20
#11楼
就是经过的电流大小而已,简单说就是接入电阻值不同
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/15 22:23:03
#12楼
以下是引用goldage在2019/6/14 21:45:39的发言:
发热丝和铁丝在不同温度下导电率有区别
两个概念都不一样
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2019/6/16 6:24:39
#13楼
个人理解,短路是相对,主要看原负载,当比原负载小很多时,就称为短路,这种情况下会对供电元件和供电线路造成损害,发生事故。
78.1316
