传感器论坛
传感器论坛
用编码器读取设备相位,输出给三四台设备用,有台现在出问题
听风听水
作者的所有帖子(7)
发表于:2019/6/14 11:37:23
原理是相位信号发出,设备就喷个二维码,但现在出现漏喷现象,没规律,随机的很,不知道是不是编码器丢失脉冲造成的,其他同样获取信号的都正常
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/14 13:54:53
这种问题,只能自己现场检查。编码器的相位信号监控,漏喷的接收信号监控,先把是相位信号丢失还是漏喷的接收信号没响应搞清楚,再下手去处理。
我是你的朋友
台达20PM间隙补偿功能在数控机床上的应用
冬立自动化
作者的所有帖子(164)
发表于:2019/6/14 14:50:49
该款是绝对值并行IO点输出,8位256分辨率,不是增量脉冲相位差信号,不存在丢脉冲问题的。查下每一位信号线接线是否正确,因为是并行IO点信号,所以8位信号线都要按顺序正确接好的,也很容易接错线。如果接错线的话,也很难发现的,要用PLC监控,然后手动慢慢的旋转,看看0-256数字是不是连续变化的
专注于旋转编码器研发、生产 www.shdongli.cn
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
40577440
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/6/25 11:58:50
同意楼上的意见。
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
听风听水
作者的所有帖子(7)
发表于:2019/7/1 16:22:22
回复 #2楼 冬立自动化
找到问题了,是信号线接的中间继电器,但是速度一分钟两三百次开合,中间继电器速度达不到,求有没有可替代的产品
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
冬立自动化
作者的所有帖子(164)
发表于:2019/7/2 8:42:10
回复 #4楼 听风听水
我们只做旋转编码器,继电器我们不做的
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
wufeng622
作者的所有帖子(36)
发表于:2019/7/4 19:27:48
固态继电器考虑一下
案例合集 | 倍福彰显了其作为数控机床行业创新合作伙伴的综合能力
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/5 11:22:50
每分钟300次的话,可以考虑用固态继电器
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
听风听水
作者的所有帖子(7)
发表于:2019/7/9 8:42:25
回复 #7楼 xlian
用固态,固态上的灯闪但设备没收到信号不打印
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/7/9 13:30:30
那就用替换法,跟能正常工作的喷码头、固态继电器、控制器等相关部件分别互换,看看能不能找出原因
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
