三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
数字波段开关编码问题求助
数字波段开关编码问题求助
xyh978
作者的所有帖子(158)
发表于:2019/6/10 11:52:44
第一张照片的开关坏了,原来厂家也是是定制的,时间太久买不到,现在买第二张照片那种,但输出结果要与第三张照片编码一样,怎么编程。PLC是FX1N-60MR-001。
谢谢!
维修电工
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/6/10 13:48:49
实物照片有吗
CNC | 如何一键运行程序?
xyh978
作者的所有帖子(158)
发表于:2019/6/10 13:56:43
这种编码是03年,厂家定制,厂家也没有了,只有想办法替换。就是楼上第二张照片那种编码输入PLC后,输出编码要跟楼上第三张照片一样。
[此贴子已经被作者于2019/6/10 13:57:42编辑过]
维修电工
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/6/10 14:23:45
大概看明白了,你要用买到的(图2)档位开关---18421编码(5位),替换图1原来的档位开关(?编码,没砸么)。
看图1表(输入),对应图3(输出),档位/主轴转速/平旋盘速度,都一样,是个输入对输出的关系。没错吧---小菜
稍候
华北工控:面向先进配送中心应用的自动分拣系统硬件方案
xyh978
作者的所有帖子(158)
发表于:2019/6/10 14:25:59
回复 #3楼 蜀中之首
就这意思,太好了,怎么处理,谢谢!
维修电工
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/6/10 15:44:29
先做一个表,对应关系
找出输出要求,比如Y25-YV5,其输出在4,5,6,13,14,15 六个档位。
偶用了最笨的方法,但验证最简单。有简单注释,可能有漏洞,再聊。
这是用欧姆龙软件做的,三菱你自己转换
注意:新的档位有“0档”,如何处理,你结合实际处理,这程序“0档”等同“3挡”。
图尔克管道弯头检测
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/6/10 16:04:56
sorry 已经发现bug
修正之一,还有类似
FLIR红外热像仪可及时探测并定位自燃煤
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/10 16:39:04
原开关好像是输入对应输出(根据输出要求定制的编码开关);一般地,则可认为档位对应输出。
新买的,则是按通用顺序编码;或可以,新的档位与原输出对应起来。
或者按其他适合的方法。
倍福|基于 EtherCAT 驱动技术与 TwinCAT 精确控制的汽车博物馆展示装置
xyh978
作者的所有帖子(158)
发表于:2019/6/11 20:31:13
耶,都搞好程序了,神速啊,辛苦了。
又在瞎忙其他维修,未能及时回复,见谅,过几天验证试一下。
维修电工
其实和ABC一样简单?常见的CNC显示信息一览
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/6/12 8:00:12
实际上最好的解决方案,是将图2逻辑转图1逻辑,这样可以避免图1的X7-X13还有其他用途。
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.7469
