工控贴图
回帖:33个,阅读:3280次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/9 9:03:39
#10楼
以下是引用goldage在2019/6/8 21:11:18的发言:
这个应该是90年开始服役的吧(看CPU的型号是943哦),有点奇怪,CPU上的存储卡怎么没插上去啊
这个是从国外买回来的二手设备,一直就这样用着
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/6/9 19:17:49
#11楼
70后们怀旧的玩具
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
30260
goldage
文章数:16622
年度积分:1778
历史总积分:30260
发表于:2019/6/9 21:52:07
#12楼
楼上兄弟啊,这个S5的可不是一般的玩具哦,现在的如果你要去买一块图上的IO板卡,估计费用不会少于10000大洋啊,更多的时候还没有找到配件,所以对于这样的老系统,如果是确认是系统的硬件问题一般是整体改造升级,用现在比较成熟的方案,实话说,S5的硬件故障还是不少的,我都换过差不多10块了,如果你还有这样的系统在服役,千万要在电池更换周期内更换电池,换电池的时候千万不要停电,如果你的系统还在服役,如果你的机台要烧电焊,千万要把机器的电源关了,电焊机的地线一定不要靠近你的电控柜,不然运气不好的话,一个板卡牺牲了可不是好玩的哦
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/10 7:02:33
#13楼
回复 #8楼 李东泽
轮廓有点像,接线方式不一样。
后面这三个是AEG的PLC,和S7-300的相似度很高,我第一次看到的时候以为是S7-300的较早型号。
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/6/10 8:14:08
#14楼
厉害了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 8:43:47
#15楼
以下是引用goldage在2019/6/9 21:52:07的发言:
是的,我现在也是只敢改程序,如果PLC坏了,只能升级系统
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 8:44:35
#16楼
以下是引用zq3076在2019/6/9 19:17:49的发言:
70后们怀旧的玩具
这是比较昂贵的玩具,而且还是那种特别娇气的玩具
11303
chi1225
文章数:2858
年度积分:970
历史总积分:11303
发表于:2019/6/10 8:59:00
#17楼
由此可见,人家品质甩中国质造几十条街。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 9:08:17
#18楼
以下是引用chi1225在2019/6/10 8:59:00的发言:
说的实话啊,国货当自强
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 9:08:47
#19楼
以下是引用jinqiaoma在2019/6/10 7:02:33的发言:
轮廓有点像,接线方式不一样。
您这个运行了多少年了
109.4899
