三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:4316 [上一页] [1] [2] [下一页]
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 19:36:54
新人学习PLC有一问题不太明白,如果我在梯形图里同时用T0 ,T1,T2,同时使用数据寄存器D100。也就是T0 D100,T1 D100,T2 D100 .我通过触摸屏来改变D100的数值,是不是三个时间继电器的数值同时改变。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 19:37:52
理论上是的,但是具体楼主需要截图上传程序
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 19:38:34
回复 #1楼 李东泽
好的我把我写的简单的梯形图发你看下
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 19:47:13
回复 #1楼 李东泽
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 20:34:17
可以的实现楼主说的那个功能
但是楼主需要注意三菱PLC里面定时器分
T0~T199为100ms定时器
T200~T245为10ms定
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 20:38:30
回复 #4楼 李东泽
谢谢斑竹老大指点。我就是做一个简单的时间循环,用触摸屏调用寄存器里的数值
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/7 21:11:56
三个定时器可以用同一个数据寄存器作为设定值用,改编寄存器值后就会改变三个定时器的设定值。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/7 22:45:26
如果你目的就是要三个定时器设定值一样,就这样做好了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/8 0:47:05
编号相同的数据寄存器,认为是同一个数据寄存器;
其值改变时,分布于各处的该器件,数值同时改变。
13014
莫头脑
文章数:850
年度积分:412
历史总积分:13014
发表于:2019/6/8 6:58:36
是三个时间继电器的数值同时改变
