工业以太网
回帖:11个,阅读:3124 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 13:53:41
请问大神们,组态王采集电力表地址表上面的电流电压小数点DPT,DCT如何读取?
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2019/6/7 15:29:16
是电力通讯协议的吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/7 20:47:06
确定一下通信协议,是Modbus RTU还是电力专用协议?
联系!腾讯扣扣149034219
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 8:41:24
回复 #2楼 guanyumou
是Modbus RTU 协议
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 8:53:44
回复 #1楼 pqsh
是Modbus RTU 协议
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 8:55:04
地址表
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 8:58:20
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2019/6/10 9:12:55
是串口还是网口?
如果串口:
1.组态王建立com通讯,采用modicon plc的modbus rtu.选好波特率什么的.
2.数据词典,建立io整型,选设备为上面建立的,地址选40035(也许40034),类型短整.
3.把上述点拆分出dpt,dct.
如果我忘了我
请帮忙记得我
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2019/6/10 10:54:16
以下是引用340465382019/6/10 8:41:24的发言:
是Modbus RTU 协议
是基于RS485的Modbus RTU吧!那么这就好办了!
建立串口通信,选择PLC-莫迪康-Modbus RTU这个驱动,设置好通信参数
读取400035(看了你发的图片,它的地址从1开始,那应该是以寄存器编号为准的,数据类型为短整形)
读取后拆分高低8位即可得到DPT和DCT
联系!腾讯扣扣149034219
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/6/11 11:31:54
回复 #8楼 guanyumou
28十六进制对应35,然后地址加一,
请问1281怎么拆分?小白
