回帖:17个,阅读:1528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/6 15:24:57
#10楼
进线口出线口位置?
大家一起学习
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/6/6 21:25:47
#11楼
不好,我都是用三视图的方式画出来!横梁也一样用三视图,不为别的,尽量按标准来画。
文字不要写的到处都是,在右下角注明技术说明就好了,壳体和横梁或者支架数量未标记,钣金厂不知道给你做多少个!
颜色是RAL多少?   表面喷漆是否需要做处理?
[此贴子已经被作者于2019/6/6 21:28:27编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/6 21:37:34
#12楼
作图发外加工配件的一般的是CAD三视图,看样子,室外电箱一般都有斜坡的顶,看楼主的图有点像是室内用的
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/6 21:59:34
#13楼
机械加工图纸的话,如果不是有过合作关系的,应该明细点!如果是经常合作的没那这个图也可以做的出来!
是新找的单位,这个仅仅是示意图,不是机械加工图!
最少有下面几点要说明
(1)你的合页应该表明规格(这个应该不会偷工减料,就是怕不符合你的要求返工)。
(2)你的箱体的四个角是折还是焊接?焊接有什么要求,满焊还是段焊?
(3)表面怎么处理,你仅表明板厚,是用不锈钢还是普通钢板再喷漆,喷什么漆,一层还是三层,厚度多少?
(4)开口或开孔处怎么处理,不伤手是基本的要求。
(5)经常打开的地方需要防振动不?
以上仅是个人见解!
希望指正!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/7 12:10:22
#14楼
只清楚东北的要用抗冻器件
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/6/11 12:21:00
#15楼
回复 #9楼 超级大手
有没有保温部件?
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/11 13:01:07
#16楼
以下是引用nbnbnb1979在2019/6/6 21:59:34的发言:
最少有下面几点要说明
(5)经常打开的地方需要防振动不?
以上仅是个人见解!
希望指正!
碰到行家了,楼主出来解释下
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/6/11 17:23:23
#17楼
个人看法:纯属瞎说!
1.室外防雨形的,面板怎么还开了个35*70的孔?这是断路器的把手孔吧?
2.防雨的,箱顶应该是斜面的吧?
3.还有底下那几块板是做什么的啊?是不是应该注明一下是箱体的哪一位置的啊?
4.还有箱体固定挂件那里的孔多大?是开什么孔?圆形还是椭圆形?图上没标注有。焊接位置在箱体什么位置?尺寸?
109.3148
