三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:15493 [上一页] [1] [2] [下一页]
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2019/6/5 14:19:01
第一次接触FX5U与MR-JE-C伺服驱动器,FX5U采用总线式而不是发脉冲的方式来控制伺服。现在是想不用CN3接线,位置控制方式下回零点,这个左右限位和零点信号接到PLC输入点,不接到伺服的CN3端子上,那么这左右限位和零点信号在哪儿设置?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/7 7:59:01
MR—JE—C大家使用都是用网线控制的,其实它也是支持脉冲控制的。
看资料还没看到限位零外接普通点对应的地址。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2019/6/10 9:11:44
回复 #1楼 fumz78
就是想只用网线,不用再多接线。现在这个前、后限位和零点是接入伺服驱动器的CN3端子。没有接到PLC的输入点。目前速度控制方式可以,但位置控制方式需要寻找零点啊,零点信号不接入CN3行不行呢?
呀哈呀哈
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/6/14 9:39:13
je-c  用的CCLINK IE   原点极限感应器都可以不用接直接用软极限就可以了。 原点第一次设定一下就可以了。后续只要不断编码器线,原点就不会变。
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2019/8/20 16:16:29
原点在RWwn19对应的控制输入2D05H的bit11里,把PLC分配的输入点输出到这个位里就可以了,但是限位我就没看到对应的地址
827
635669220
文章数:6
历史总积分:827
发表于:2019/9/28 11:09:01
回复 #4楼 854299181
我的怎么回原点不减速啊,也不听。要怎么关联
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2019/11/25 14:35:25
回复 #5楼 635669220
GX work3里“以太网参数”-“CC-link IEF Basic”-“刷新配置”设置对应好的软件,写入相应的软元件就可以
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2019/11/25 14:38:57
如图所示
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2019/11/25 14:39:21
如图所示
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2019/11/25 15:25:43
由于MR-JE-C的资料非常零散,我有整理一个表格出来,也验证过必须的动作程序,目前唯一不能解决的就是无法通过链接软件件清除轴的当前值,论坛因为工作忙的关系可能没法经常关注,如果有什么问题,可以发我邮箱:bailujun@outlook.com,只要是我知道的会一一回复
