DCS论坛
DCS论坛
和利时dcs图形化编程
和利时dcs图形化编程
龚学军
作者的所有帖子(48)
发表于:2019/5/28 12:57:53
图中定时器中T#1H和T#5H是么意思
变频器在车床主轴控制系统中的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/28 13:47:48
龚学军
在
2019/5/28 12:57:53
图中定时器中T#1H和T#5H是么意思
没用过和利时的表示:1小时定时时间和5小时定时时间。
Good Luck~
台达门机专用变频器应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/5/28 14:26:08
sam版说的对.
看着像西门子的定时器.
后面接已经过去的时间,再转换,一个似乎为秒,一个似乎为分钟.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
利用台达变频器产品实现应急电源控制
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2019/5/28 15:56:17
就像这个,字面意思1H,一小时。你也可以换成1MS 1S 1M
[此贴子已经被作者于2019/5/28 15:56:28编辑过]
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
作者的所有帖子(3)
发表于:2020/4/14 19:14:26
T#1H在这里是指延时1小时的意思,后面的time_to_real模块是将时间转化成real格式,和利时的DCS中延时块,时间是时间格式,要进行加减乘除计算时需转换成real格式,true或者false是bool类型格式,不同数据使用时,需要注意格式转换。
用于工业自动化的接插件——Automation Line
