回帖:34个,阅读:2735次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/28 20:37:33
#30楼
以下是引用mjinbao在2019/5/27 21:49:58的发言:
您好,不知您是否留意过,商家所称“非标”电线,是否标注有“执行标准”;若有,其执行标准是否为企业标准。
也就是,该类产品是否为允许的、正常的产品。
因为在我的概念中,常规电线是不存在“非标”的;不符合标准的产品,只能说是不合格品、或者等外品。
没注意,仅知道大多是情况下非标电线的截面积比国标的小一些。也就是说达不到标称截面积,但又比下一级导线截面积大。例如1.5平方的导线非标线不足1.5平方(1.4平方左右,不足1.5平方),但又比1.0平方国标的大很多。
这种情况下,你能说这些电线不合格吗,材质相同,截面稍差一点。
[此贴子已经被作者于2019/5/28 20:40:22编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/28 21:10:20
#31楼
很多的电缆线现在是标记有码数的,开卷卖的长度数量不是问题,材质很多都没问题,问题主要是线截面不够,往往选型时候只能上选型号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/30 16:21:13
#32楼
哪天有兴趣了,来查一下关于电线的标准。
6778
7sun777
文章数:640
年度积分:1039
历史总积分:6778
发表于:2019/5/30 16:32:26
#33楼
缺斤少两的货品
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/5/30 20:39:34
#34楼
非标产品而已!
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:16:18编辑过]
609.3801
