回帖:25个,阅读:1878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/25 11:01:36
#10楼
以下是引用goldage在2019/5/24 20:56:47的发言:
最简单直接的方案是使用品质优良的线才,合格的安装工艺
有什么具体推荐的?有资料可以共享下
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/5/26 9:30:52
#11楼
线头烫锡,再加线卡固定,防止连线移动就可以了。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/5/26 10:20:49
#12楼
采用优质的多股软铜线,在压冷压端子的时候线芯不要剥的过长,采用预绝缘端子或者冷压端子上套上绝缘套。供参考
heshilih
文章数:1204
年度积分:840
历史总积分:12540
发表于:2019/5/26 12:09:24
#13楼
线容易断跟线的质量有关系的,如果已经完成就只能加上一个针式线鼻子就可以解决了,这样如果没有极大的外力是不容易断的
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/26 13:49:30
#14楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/5/26 9:30:52的发言:
这样的机构,用什么样的线卡来固定?可以说的明白点吗?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/26 13:50:36
#15楼
以下是引用646270767在2019/5/26 10:20:49的发言:
我们一般剥线都把线折回来一段,这样好吗?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/26 14:20:43
#16楼
除了线质量,外力,压线方式也可以改改---效率低
将导线反折,线与线皮一起压进线鼻。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/5/26 15:00:12
#17楼
赞同蜀中之首的方法。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/5/27 19:14:55
#18楼
比方可用一个吸盘,再加一条扎带可也
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/27 21:50:36
#19楼
检查是不是会移动,移动的易断
[此贴子已经被作者于2019/5/27 21:52:49编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
171.8748
