西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:11100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/23 17:06:08
请教前辈,小弟装的博涂软件为什么没有驱动选项呀?我已经把startdrive软件装上了,需要单独打开!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/23 19:24:53
西门子博图链接第三方,都是需要第三方提供GSD文件,导入到博图
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/23 20:09:32
回复 #1楼 李东泽
亲,如何导入啊?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/24 6:20:14
以下是引用michaellhl2在2019/5/23 20:09:32的发言:
亲,如何导入啊?
在 TIA PORTAL 软件中菜单栏选择“选项”>“管理通用站描述文件(GSD)”可安装或删除已经安装完成的 GSD 文件。如图 1 所示:
图 1.管理通用站描述文件(GSD)
以安装西门子设备 EM277 的 GSD 文件为例,如上选择“管理通用站描述文件(GSD)”,出现“管理通用站描述文件”窗口。
从“源路径”选择要安装 GSD 文件的文件夹,从所显示 GSD 文件的列表中选择要安装的一个或者多个文件如“siem089d.gsd”,单击“安装”按钮。如图 2 所示:
图 2.选择并安装 GSD 文件
安装成功后,可在硬件目录下,其它现场设备找到安装的 GSD 文件的设备,如图 3 所示:
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/24 8:23:03
是因为你没有安装StartDrive软件,需要另外下载安装之后就有出现上述的驱动选项
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/24 8:42:24
回复 #4楼 965528555
装startdrive程序了,但是是两个独立的软件,这个只有驱动选项!用startdrive程序打开原理博途编的plc程序提示如图二!可是我已经装step7和winCC了啊!
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2019/5/24 8:43:18
三楼李老板的分享不错啊,我试一下。
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/24 8:58:00
回复 #1楼 李东泽
我感觉你说的和我这个情况还不太一样!你说的是添加固定设备。这样添加后不会增加驱动按钮,在软件里! 我这个可能跟软件安装有关系博途和stardeive这两个软件!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/24 9:05:33
以下是引用michaellhl2在2019/5/23 17:06:08的发言:
StartDrive分为单独版本,For Step7版本和For TIA版本,你需要安装FOR TIA版本。
请注意:对应的版本应该符合你的TIA的版本,如果安装正确,你可以在已安装软件中看到对应选项。
当你看到对应的软件已经安装,你就可以在硬件组态中找到驱动选项。
最后,你的情况和安装GSD文件没有任何关系,GSD文件是通讯描述文件, 在目前看来,你连硬件都没有选上,离组态通讯还有遥不可及的距离。
Good Luck~
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/24 10:05:54
回复 #8楼 cvlsam
谢谢前辈指点,小弟试一下!表情
140.5971
