自控设计
回帖:13个,阅读:3239次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/23 9:37:12
#10楼
脉冲频率比值知道了以后走定位控制。首先确定A与B的比例,假设1:0.6;A频率10000,B频率6000,然后A与B电机以这样的比例旋转,这样胶水的比例就确定了。如果要定量出胶,A与B就用定位方式,取得总出胶量后分别算出A与B的脉冲个数,然后乘以比例系数定量发脉冲。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/23 22:21:48
#11楼
实际上这样的计量方式误差会比较大,不同黏度误差结果会相差比较多,建议楼主先确认好物料的物理特性再考虑泵的选型,确定型号后再考虑计量方式会更合适吧
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/5/24 0:05:41
#12楼
回复 #11楼 goldage
多谢提示,其实胶水粘度是这个系统最头疼的问题,比如夏天会稀一点,冬天又会粘许多,这个问题有些设备会采用储罐和管路都恒温控制的方式解决,效果会好很多。
此帖发自论坛手机版
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/13 11:22:45
#13楼
学习了,
138.6606
