人机界面
人机界面
MCGS屏程序技术保护
MCGS屏程序技术保护
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/20 22:48:56
#10楼
记得当初备份时出现这样的提示 ,下位机没有工程原始信息
思想决定高度
台达可编程塑料成型机专用机械手
作者的所有帖子(6623)
发表于:2019/5/21 6:16:48
#11楼
得看那个型号支持这个功能。有的型号不支持也白搭
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
不懂AA3
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/5/21 8:33:49
#12楼
没有工程信息,就是下载时没有勾选“允许上传”,后续都上传不了程序了,估计得重做了
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2019/5/21 10:14:50
#13楼
liuxd6909
在
2019/5/20 6:48:40
可备份程序吗
可以关键要下载一个TOWINCE.EXE文件,再用MCGSE组态软件制作U盘综合包,用这个U盘就可以直接进WINCE系统,然后复制MCGSBIN文件夹进行备份。
摸着石头过河,走自己的路吧!
三菱PLC以太网程序上下载
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/21 19:12:01
#14楼
回复 #13楼 fsjnzhouyan
最近找到厂家沟通后,厂家不提供上传最后答应给个更新程序(原程序有缺陷),说把这个更新程序放到U盘根目录下,插到屏上,将屏上电重启后执行U盘更新就可以 ,但是我跟同事和上边领导沟通了一下,一致表示有风险,更新后万一出现不可预知的后果系统崩溃了怎么办。
思想决定高度
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/21 19:31:59
#15楼
1、屏上的原程序可不可以用U盘备份出来?
2、屏上的程序一旦有问题可不可以用U盘更新功能,将屏上的程序恢复为原程序?
带着这两个疑问,今天试着在手头上的一台南大傲拓的触摸屏作了一下,结果是,屏上的原程序可以备份到U盘根目录下,将屏上的程序稍作改动后,再将U盘插到屏上执行U盘更新功能,以使屏上的程序恢复为备份前的程序 ,不知为什么
,结果失败了。
思想决定高度
维萨拉在共享洁净室中建立信任—— Airtho 与维萨拉携手新罕布什尔大学奥尔森中心
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/21 19:48:36
#16楼
忽然想起来一个问题,我手头上的屏没有加密 ,加密了是否还能将屏上的原程序用U盘备份上来呢?
思想决定高度
CC-Link | 一个月开发TSN产品
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/22 0:21:08
#17楼
PLC-hmi
在
2019/5/20 20:05:35
liuxd6909
在
2019/5/20 13:21:14
PLC-hmi
在
2019/5/20 8:37:27
备份的好像是打不开
关键是能备份就行,打不开没关系,如果一旦出现问题,好把这个拷进去。
那一般都是可以的,备份到U盘
试了下,在没有加密的情况下的确能把屏上的程序备份到U盘,加密的情况下是不是也可以备份上来呢?
思想决定高度
CNC | M80系统如何在线增加一个M代码
