回帖:26个,阅读:2725次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2019/5/17 18:57:40
#10楼
null
<p>引用 <b>YXBK</b> 在 2019/5/17 15:42:37 发言<span class="quote">【内容省略】</span></p>22kw的电机用多大的单芯线比较安全3乘16
[此贴子已经被作者于2019/5/17 18:58:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2019/5/17 18:59:20
#11楼
以下是引用YXBK在2019/5/17 15:42:37的发言:
以下是引用卢学斌在2019/5/17 13:53:07的发言:
看他图片是防爆电机,如果自行开孔就失爆了。
如果单芯线,6条6平方,不知道放不放的下
一根3乘16,加2的线,正好进的去
此帖发自论坛手机版
858
青春流年
文章数:25
历史总积分:858
发表于:2019/5/17 19:42:26
#12楼
22KW风机没必要星三角启动吧 75KW的双速风机都是直接启动的 启动时间不超过5秒钟电流就下来了。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/17 20:21:04
#13楼
这应该是防爆电机,不知道是否用于防爆场所。
用于防爆场所,必须用六根不小于10mm2的导线穿防爆导管与电机接线盒连接。
如果不是用于防爆场所,可以随意选择六根不小于10mm2的导线与电机接线盒连接。
如果你的电源容量足够,可以不用降压启动,直接一根3X10mm2(或者三根10mm2)直接与电机接线盒连接。
如果穿线实在困难,查一下电机铭牌上的额定电流,不超过50A的,可用不小于6mm2的导线与电机连接。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/17 21:00:51
#14楼
这个是防爆电机,穿两条6平方的3线电缆就肯定有困难的,由于防爆管线都是穿镀锌管,如果你是要星三角启动,可以考虑用软线的6平方三条做运行,三条4平方的做星接,加一条4平方做接地,这样就相对容易,一定用电缆就考虑用4心的,用软启动也很方便
12540
heshilih
文章数:1204
年度积分:840
历史总积分:12540
发表于:2019/5/17 21:33:00
#15楼
防爆电机就用变频器启动嘛,星三角启动进线孔有些难的。再说22KW电机需要用10平方的线才安全,使用7根线进去很难的
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2019/5/17 21:42:25
#16楼
以下是引用heshilih在2019/5/17 21:33:00的发言:
10平方就可以么?如果用单根线7跟,什么材质的线靠谱点?
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/18 16:01:17
#17楼
防爆电机?实在不行就变频器获软启动呗。也多花不了几个钱呀。
我是你的朋友
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/5/18 20:33:36
#18楼
以下是引用yao0nie0在2019/5/17 21:42:25的发言:
BVR10mm2
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/18 20:55:21
#19楼
电线一定用铜芯的,千万不要用铝心的,谁用谁后悔
124.9975
