回帖:16个,阅读:3035次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/19 22:37:40
#10楼
如果确实是这个原因,则主要应当是电场干扰,比如感应电压。
电路板损坏的是什么位置,若是接口电路损坏,则有这种可能;不过现在的电路板,保护措施应该比以往完善得多。
有点好奇,10kV电缆外部,不知用感应验电器,能否检测到是否带电,但未试过。
1683
fuliang98
文章数:31
历史总积分:1683
发表于:2019/5/22 9:00:25
#11楼
回复 #10楼 mjinbao
10KV胶联电缆应该有半屏蔽层和金属铠,按理说是 应该没问题的吧。
1683
fuliang98
文章数:31
历史总积分:1683
发表于:2019/5/22 9:02:45
#12楼
回复 #9楼 dlr
电脑接地线接到机器的外壳上了,外壳的接地应该是和主接地接一起了。
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/22 13:11:19
#13楼
以下是引用fuliang98在2019/5/22 9:02:45的发言:
可测量下电脑零线与真的接地线间有没有电压,如果有电压则电脑接地或供电存在问题。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 21:46:20编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/22 16:22:26
#14楼
不管咋说,强弱电电缆分开布线安装,这是EMC电磁兼容的最基本规则。放在一个桥架里这么做确实没戏。分开布线,离得越远越好。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 16:23:39编辑过]
我是你的朋友
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/5/22 17:28:13
#15楼
干扰能引起烧板,这说的太牵强了,很可能是接线问题或是电源隔离方面的问题。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 17:30:00编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/22 19:02:06
#16楼
有可能,反正我司的产品整改前bci是会炸鸡的
140.8845
