回帖:14个,阅读:1845 [上一页] [1] [2] [下一页]
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2019/5/11 5:03:19
老妈妈卫生间奥克斯热风机没有热风输出,拆开后发现PTC发热元件公共端,零线插簧烧断了,为此陶瓷PTC两档1000瓦与2000瓦都不工作,感觉生产厂家这种安装不妥,经过处理,恢复正常。
[此贴子已经被作者于2019/5/11 21:15:16编辑过]
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2019/5/11 5:45:38
“经过处理”,可适当描述。
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2019/5/11 8:21:29
以下是引用mjinbao2019/5/11 5:45:38的发言:
“经过处理”,可适当描述。
更换烧坏的插簧,试机正常,插簧与线的连接必须用锡焊……
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/5/11 8:41:08
接触不良导致的发热问题吧!
有些属于用料不好,有些属于设计不良。
19834
pqsh 版主
文章数:7493
年度积分:450
历史总积分:19834
发表于:2019/5/11 9:26:30
注意安全,看楼主电线...容易引起电器火灾.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/11 10:58:11
铸铁水管该换了。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/11 16:19:00
楼主是搞维修的,这都不是事
蛇会大学
文章数:4732
年度积分:382
历史总积分:12877
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/11 20:07:11
这是卫生间?水气很重容易坏。
你这个不是空调吗?怎么有发热丝?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2019/5/11 21:14:44
回复 #7楼 蛇会大学
这是 陶瓷PTC发热元件,不是电热丝..
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2019/5/11 21:16:52
回复 #5楼 卢学斌
哈哈,老式房子不好换哦,用起来还不错哦。以后装修安装集成吊顶就可以啦....
