传感器论坛
回帖:10个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2019/5/10 7:05:16
当人经过光电开关时(人的右胳膊距离光电开关≤1米)即1米范围内可调,经过时立即触发报警,哪些光电开关适用的?型号是什么?谢谢
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/10 7:11:32
对射光电一般都适合,楼主要选进口和国产的,预算多少
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/5/10 7:35:21
1米范围内可调的很多呀
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/10 7:45:44
如果有物体,还报警吗
497
315889943
文章数:8
历史总积分:497
发表于:2019/5/10 8:02:10
同求推荐好的人体传感器, 能区分人体和外物的.
安装在门口能统计人流量的,高手们推荐一下.
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/10 8:04:41
红外传感器不好么?设定个36度的体温,检测达到这个温度的个体数
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/10 8:13:10
这个真的是太多了,随便找找一大把
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2019/5/10 13:47:16
只测人不测物体的话用红外线;
只要挡住光线就测用对射的光电开关就行了;
好的不用说1米,10米都可以达到;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/10 16:48:20
测人体是红外线传感器,比如,最典型的应用是门禁系统,有人时,门就开,没人时,门就关的那种。
我是你的朋友
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/5/11 9:12:13
检测人?是用来防护人的吗?那就一定要要用安全产品  安全光幕,激光扫描器等等,
普通光电开关不要用,不安全,它不具备安全等级
[此贴子已经被作者于2019/5/11 9:13:26编辑过]
93.6006
