回帖:10个,阅读:1495次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/5/9 21:15:25
 公司自己做了个配套的热缩炉,热缩效果不是很稳定,查来查去不知道什么原因。现在怀疑热电偶测温不行。目前是,采用贴片式K型热电偶,固定在一根铁棒上,铁棒处在炉子靠下位置。我在想用探针式的热电偶直接放在炉子中部测温会不会更准确?!炉子里面小的有叶轮风机用来增加空气对流。
  另外,现在炉子温度偶尔会出现过冲的情况(大概几天出现一次),加热已经没有输出,但是温度还会继续上升差不多十度才慢慢下降,接着又一直稳定在正常范围。这是什么原因,该如何解决。采用温控表的PID控制固态继电器输出。
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/9 21:52:27
没用的,不好用。
我现在公司有一台热缩炉,温控器控制接触器加热的。,石英管加热的。温度调整为300多度,热电偶在中间,上下都有加热管,平台下面有个电动机带动平台移动。
热缩管 收缩率不一致,还有感觉移动过程中温度关系不大,关系是石英管处于加热状态的时候,热缩效果好,如果中途温度OK,石英管熄灭了,就不行。
估计设计的时候没考虑好,还有我们速度很快。
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/9 22:03:28
贴片式热电偶固定在一根铁棒上,等于是在测量铁棒的温度,热电偶应该安装在最能代表你所需要的测温位置,热电偶的热端越小其响应时间越快。过冲只是偶尔出现,不建议调参数来解决,搞不好越调越乱。用的是常规PID,还是仪表的At自整定?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/9 22:08:37
是不是没做自整定
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/10 8:17:15
改用探针式的热电偶,而且检测工件附近空气的温度。因为热缩管是从空气中吸收热量的。
你说的温度过冲现象,多数温控表的PID调节都会出现。如果要求不严格,可以用提前预热的方法避免。要求严苛可以选用,带有“无超调”功能的温控表。对温度波动度(达到设定温度后,上下温差范围)要求高的,可以加装周波控制器(要求温控表输出周期可调,一般为2秒),选用过零触发固态继电器,能增强控温能力。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/5/10 21:47:36
回复 #1楼 bnnyygy
这两天查资料,查到一个热辐射的概念,可能能够解释这种情况
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/5/10 21:48:12
回复 #2楼 dlr
常规的
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/5/10 21:52:49
回复 #4楼 ddt250
那个温度过冲,不是开机的时候,是连续运行很久之后,突然之间出现的,突然温升比正常时多十来度,接下来自然冷却到正常控制温度后又正常了
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/10 21:53:54
楼主的这个炉子应该是铝合金后期加工行业吧,炉子的工作温度范围还是比较大的,检测温度只要用探针热电偶的就可以,还有一个就是搅拌风机,不要搞错方向,热缩效果和传动速度都有关系,我是直接用继电器控制石英管的,效果稳定可靠
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/5/10 22:37:19
回复 #8楼 goldage
请教,搅拌风机的风向该怎么确定?正转?反转?我现在用的金属加热管其跟石英加热管有什么优劣势?是一个热缩套袋机,皮带确实是可调速的。
128.2398
