回帖:25个,阅读:1634次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/9 17:27:00
#10楼
以下是引用qq362176248在2019/5/9 16:30:54的发言:
以下是引用超级大手在2019/5/9 14:27:02的发言:
以下是引用qq362176248在2019/5/9 13:33:11的发言:
电池有了,还需要用逆变器吧,要不怎么能把直流转换成交流
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
风力发电,因为风力不均匀,还需需要控制,
家里一千瓦逆变器有三个,没用,本身功耗比负载还大,
家里逆变器什么控制原理,怎么那么高
1千瓦的
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/9 19:18:54
#11楼
小型的风力发电设备难找吧!
光伏的倒是好找!
电瓶寿命怎么样?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/9 19:40:11
#12楼
以下是引用超级大手在2019/5/9 17:27:00的发言:
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
家里逆变器什么控制原理,怎么那么高
1千瓦的
里面什么构造,这么大损耗,
逆变器带个灯,应该没有问题
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/9 21:28:15
#13楼
电机可以到某宝上去找,反正楼主不并网不卖电,多搞几个电池,做个直流屏,自家用自家玩玩也不错
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/5/10 0:01:30
#14楼
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
供电电瓶越少电压越低,逆变器的损耗越大,直流供电电压其实越高越好,免的逆变器内部需要大变压比的升压变压器。我们一台商用10千瓦UPS,16块电瓶串联,直流供电电压192V。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/10 6:49:55
#15楼
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
追啥光,一个玩的东西,用人追得了。
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2019/5/10 8:41:37
#16楼
直接配用你的led吧,至少解决了照明问题,真佩服你,玩的好嗨呀表情
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/11 13:26:34
#17楼
这还一个150瓦差一个充电控制器,
[此贴子已经被作者于2019/5/11 13:34:28编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/13 16:52:50
#18楼
以下是引用超级大手在2019/5/10 6:49:55的发言:
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
追啥光,一个玩的东西,用人追得了。
追日系统我认为就是光的亮度检测装置。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2019/5/14 8:04:16
#19楼
以下是引用qq362176248在2019/5/13 16:52:50的发言:
另外楼主的太阳能电池板缺少追日控制。
追啥光,一个玩的东西,用人追得了。
追日系统我认为就是光的亮度检测装置。
追日系统难度不是让光伏面板随着太阳的角度变化而转动,始终朝向太阳吗??
125.002
