回帖:13个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MCGS通讯变频器
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/5/8 17:00:41
一个朋友的厂子有这样一个小工程,8台不同型号的变频器分别控制8个电机;要求用触摸屏控制启动停止读写频率。检查过变频器都支持485通讯,就是不晓得仅仅用一块昆仑通泰触摸屏通讯是否会通讯延迟,长期使用有什么弊端?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/8 17:11:34
就支持485还不行,要支持modbus协议才行,触摸屏也要选支持modbus协议的,8台通讯时间应该要好几秒一个轮回,如果对频率的更改实时性不高可以用,至于启动停止个人觉得还是用端子与按钮开关控制好,要不万一通讯中断停机都停不下来那就不安全了。
大家一起学习
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/5/8 18:04:35
以下是引用YXBK在2019/5/8 17:11:34的发言:
有些变频器是有这个功能的,就是你在用通讯控情况下再加个急停按钮接到相应端子上,防止因通讯中断设备无法停机而发生意外。。
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/8 20:30:40
绝大部分变频器都支持Modbus RTU协议!几乎所有的触摸屏都支持Modbus协议!变频器需要查阅手册确认!如果都支持,那么可以用一个触摸屏和这些变频器进行通信!
此帖发自论坛手机版
联系!腾讯扣扣149034219
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/8 21:07:41
楼主这个配置在塑料行业的三贴合机经常这样的,在屏幕上直接调节电机的频率和显示电机运转频率,实际使用中,效果比较好,常用的变频器牌子有安川1000,汇川320,但变频器的开停机是用端子控制
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/5/9 16:41:08
是的,变频器启动停止是端子控制。触摸屏只负责读写频率
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/9 16:54:34
以下是引用伟业机电学院在2019/5/9 16:41:08的发言:
这种方式没问题的!
联系!腾讯扣扣149034219
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/5/9 18:25:22
嗯,现在唯一担心的就是数据传输速度。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/9 21:31:56
回复 #7楼 伟业机电学院
楼主的方案才8个电机,只要你的变频器通讯板没问题,这个你可以放心,想想塑料行业有多少的复合机在运行啊,有问题这个方案还敢用?
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2019/5/10 9:53:22
8台的话还问题不大,几十个速度要注意了
1625.0194
