免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 看看设计的很合理
发表新帖 回复该主题
回帖:32个,阅读:1320 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
看看设计的很合理
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/14 23:35:36
#30楼
前面描述很详细了。这是建筑施工工地的生产生活及消防供水系统,不固定安装,并非一用一备。一台泵是变频恒压运行。另一台泵是工频运行星角启动。都是45kw,只是在这个工地安装调试时这个工地的电工并没有按恒压运行设置,而用了电接点压力表,由于压力都集中在管道里,造成45kw水泵频繁启动,
其实设计的很合理。平时变频运行供生产生活用,发生火警时,人工切换工频启动,不可同时工作,用同一个管网。
[此贴子已经被作者于2019/5/15 7:32:46编辑过]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/5/15 23:51:33
#31楼
以下是引用changmike2019/4/30 11:43:06的发言:
这电机这么放不怕进水嘛
这难道不是正常的水泵放置方法吗,电机在上,叶轮或涡轮在下,电机风扇向上散热好?防止水通过转轴进入转子?这样放置能产生更好的工作状态?好吧,我只是肤浅这么理解,从没见过供排水系统水泵是其他放置方法的,只见过电机传动装置有横直的,小型潜水泵不算。
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/5/15 23:56:20
#32楼
以下是引用老兔子2019/4/30 20:11:24的发言:
以下是引用weixiu1232019/4/30 17:32:50的发言:
变频器上是什么一东西
一个是电接点压力表,一个是卷密封胶带。
没错,一个是电接点压力表,电接点厚度比远传高出几乎一倍,另一个是生料带。
46.8003
