回帖:20个,阅读:2188次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/4/27 16:47:41
有个机器已经使用了十多年。
突然出现感应器位置变化(检查时发现和正常差异太大),引起气缸打开。调节后再继续做了一周的货没异常。
这算PLC异常吗?PLC怎么改进?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/27 16:53:00
这是硬件异常
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12507
heshilih
文章数:1198
年度积分:807
历史总积分:12507
发表于:2019/4/27 17:43:20
传感器位置变化跟PLC没有关系,主要是外围硬件异常引起,你仔细检查看看
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/27 17:57:57
磁感开关正常的是接入PLC输入端,然后PLC通过磁感开关判断气缸位置。
这个应该和PLC程序关系不大
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/4/27 18:58:56
你这感应器是气缸行程的位置感应器还是什么安全的,一个感应器位置的变化是不是引起了信号的on或者off.了,要对着程序分析,
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/4/27 20:43:32
回复 #4楼 jiouai84
是位置变化了,引起引号变化啊,是松下的程序,具体怎么分析,可以指点下吗
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/4/27 21:02:35
这样的现象,你可以认为是程序编写不够严谨,程序在编写时候,这个检测点加个延时就可以避免不必要的干扰造成的误动作
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/4/27 21:06:02
这不是PLC异常,是传感器装配异常,位置变动了。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/4/27 21:22:28
看感应器是否动作了,动作了不怪PLC的事.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/4/27 21:23:14
以下是引用goldage在2019/4/27 21:02:35的发言:
有时候不能延时.探头一般有死区.
如果我忘了我
请帮忙记得我
1843.769
