西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/29 8:21:56
#10楼
以下是引用2537658335在2019/4/28 12:33:57的发言:
两个smart200 PLC在同一局域网内,主站通过GET/PUT向导定义数据读写区域,从站不需要使用GET/PUT指令,直接调用主站定义的区域地址即可
这个答案是最优解,纠正一下,这个指令没有主从站之分,第一台可以PUT/GET第二胎的存储区,第二台也可以PUT/GET第一台的存储区,两者可以同时进行,也就是全双工的。
楼主要理解不了可以按主从站理解,另外一台只接受第一台的读写访问即可。
6826
2537658335
文章数:159
年度积分:640
历史总积分:6826
发表于:2019/5/3 17:59:28
#11楼
回复 #10楼 121111115
谢谢您的指导!
对于2个200smart通过GET/PUT通讯,我的理解是这样的:两个PLC之间确实是没有主从之分,可以相互读写另一个PLC的寄存器,在哪一个PLC里使用GET/PUT向导指令,就在哪一个PLC里定义好数据交互区域,另一个PLC直接使用对应区域寄存器就好,无需再重复使用GET/PUT向导。这样理解,是对的吗?
93.7488
