回帖:33个,阅读:3442次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/25 12:55:12
#10楼
距离近、有变频器的话应该问题不大
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/25 14:10:49
#11楼
反正我肯定不会配35的线,怎么也是50的上。
这个钱没必要省!
安全第一!出了问题没有人会为你考虑的!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:26:37
#12楼
以下是引用超级大手在2019/4/25 9:18:37的发言:
三十米应该没问题,
感觉凑合吧,因为是同事在负责,我只有建议权
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:27:28
#13楼
以下是引用秀空在2019/4/25 9:32:28的发言:
按书计算是小了,带变频,距离短应该可以。
理论是30米,后来我详细问了一些,肯定要延长,到时肯定到了50米
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:29:53
#14楼
以下是引用kdrjl在2019/4/25 9:45:53的发言:
为什么要+16?应该35平方*4吧?35的截面电缆,我也觉得不小,应该可以了。
要求电机类地线取相线的一半。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:49:36
#15楼
以下是引用mjinbao在2019/4/25 10:45:52的发言:
是新敷设线路,还是在用的设备;长期的运行电流大概是多少,敷设方式。
若是在用的设备,可以观察其运行情况。
新设备铺设。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:50:24
#16楼
以下是引用fmsh12在2019/4/25 10:52:15的发言:
地线不能小于相线的一半吧
是的,这个是甲方明确要求
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 19:51:19
#17楼
以下是引用jinqiaoma在2019/4/25 12:46:21的发言:
我选的话会用50mm2的,除非硬要压成本或没合适的线可用。
35mm短时间低速运转,问题不大,问题用在水泵控制上,属于那种7*24小时运转
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/25 20:15:12
#18楼
干嘛这么省啊,用50的吧
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/25 20:52:14
#19楼
怎么说呢,看楼主应该是选用的是铠装电缆吧,这个30多米的距离是有点吃力,不利于散热是主要的,如果是用35平方的分散安装散热良好,并是标准的达标截面的就根本没问题,但是现在很多的电线是不够称的,选大一点会更好
79.1436
