变频器论坛
回帖:12个,阅读:4575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2019/4/23 16:27:51
我公司有一台机器上午用的好好,下午电机不转,检查一下发现变频器显示为零 也没有电压输出 ,也没有报警显示 ,测试点几是好的 有哪位大神帮解释一下。谢谢
[此贴子已经被jint于2019/4/23 17:13:40编辑过]
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/4/23 17:17:27
这问得没头没脑。频率指令是0,查查手册是什么问题啊。
频率是如何指定的?485?AD?还是IO段速?
47701
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2629
历史总积分:47701
发表于:2019/4/23 17:28:12
首先确定一下频率控制有没有问题,如果控制没问题可以恢复出厂值试试
大家一起学习
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2019/4/23 17:57:22
频率没给定;
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 18:23:18
出厂设置,一般来说他会点那个手动应该会启动,然后跟着你的控制来选择相应的参数就可以了
[此贴子已经被作者于2019/4/23 18:23:56编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/23 18:29:44
楼主会设置用变频器控制电机,看看能不运转,如果可以,就去查找外部接线吧
768
PowermanRCEz
文章数:74
年度积分:54
历史总积分:768
发表于:2019/4/23 19:07:12
没有频率给定,肯定不转,先看参数确认频率给定方式,按给定方式给进频率,如果还不转,变频器就该修了
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2019/4/23 21:16:48
很简单你设置成面板运转模式就可测试是否由于没有给定信号
24331
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2019/4/23 22:54:42
你看看频率给定方式,要是0到10伏,你看看有电压给定吗。
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/4/24 5:59:02
先看看是不是运行指令没有了
此帖发自论坛手机版
671.8183
