西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:7877次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 5:37:47
我最近做了1211C加上通讯信号板CB1241,做个温度控制器通讯,通讯参数设置好,发现信号板上的RXD常亮,TXD一直无。是不是有啥参数需要修改
以下是s7-1200的程序及信号板参数
下面是通过调试助手和温度控制器的参数,正常通讯时,温度控制器的RX/TX一直闪烁。表示一通讯,不过现在一直没有闪烁过
[此贴子已经被作者于2019/4/23 5:39:06编辑过]
14181
limassol
文章数:768
年度积分:926
历史总积分:14181
发表于:2019/4/23 8:51:56
TA TRA短接,TB TRB短接
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/4/23 9:11:37
灯不对,一是接线 再就是通讯参数
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 9:33:13
有这样回事的吗。。谢谢,我来试试看 RXD开始高速闪烁了,可能接受或者发送失败导致的吧,另外一个灯不亮
[此贴子已经被作者于2019/4/23 9:40:11编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/4/23 9:48:41
正常应该是两个灯都闪烁的很快才是通讯成功了
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 9:54:32
回复 #4楼 PLC-hmi
是的,哥。现在就有一个RXD在高速闪烁。另外一个TXD好像没有。。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/4/23 10:52:13
mode是多少?busy怎么回事?监视通讯模块没数据?
[此贴子已经被作者于2019/4/23 10:52:47编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 15:39:05
回复 #6楼 pqsh
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/23 15:43:07
回复 #6楼 pqsh
模式我修改了是4 。但是为啥监视的是1 还有TXD没有高速闪烁。通讯不了。温控控制器没有反应
Gentis
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/9/6 23:52:27
你的弄好了吗?   我的只亮RX D       181 2993 4001   V信
609.4495
