三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1441 [上一页] [1] [2] [下一页]
四则运算问题
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/21 23:24:54
我把计数器当前值乘以1000并保持到D10。可是计数器当前值为0啊,为什么会跳出个这么大的数值,重新上电还是这样。是否因为我是用M8000上电一直通来驱动有关?
求大哥指点
[此贴子已经被作者于2019/4/21 23:29:17编辑过]
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/21 23:25:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/21 23:25:43
上图了
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/21 23:28:12
上传了几次才成功
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/21 23:31:51
既然用32位的指令操作D10,那D11也会被占用,后面的结果就不能放到D11中,用个其它的地址。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2019/4/21 23:45:04
明明16位就够了,还偏要用32位,没事找事。
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2019/4/22 7:30:56
32位的加法与减法占用2个寄存器,乘法与除法占用4个寄存器
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2019/4/22 7:41:58
呵呵;32位数时D10是低16位,D11是高16位;
你还对D11操作,不乱才怪;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/22 8:15:40
D11改成D12 D12改成D14你再试试
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2019/4/22 9:06:15
还是不理解16位 32位的区别了。
93.6006
