变频器论坛
回帖:14个,阅读:8824次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/23 22:13:03
#10楼
回复 #8楼 286427833
小功率,单台,当然不明显了。功率因数相差10%,多了就知道了。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/4/24 10:25:24
#11楼
节能效果以实测为准,在不同工况下,各指标是不同的,厂家宣传材料不会提这类的内容。永磁电动机的退磁问题和价格问题得考虑,如果坏了,也不像普通电动机那么容易维修。
任何一种电动机,都有优点也有缺点,要不然它就会占据统治地位,很快淘汰其他类型的电动机。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/4/24 22:16:45
#12楼
使用变频器的话永磁同步电机也不一样的;
普通的三相异步电机则大多变频器都可以;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/26 20:45:51
#13楼
看铭牌电机效率,如果相同就不存在谁省电。
于治华
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/11/5 12:47:54
#14楼
永磁电机替代异步电机省电,主要来自于三个方面,一是空载损耗,异步电机的国标是12.8%,永磁电机是3.3%,二者差异9.5%;第二是功率因数提高,导致电流下降,降低定子铜耗和线路损耗;第三是永磁电机转矩要比同规格的异步电机高一倍,可以适当降低1-2个规格的试用,这二者之间又节省了空载损耗。这三块节电应该在12-25%之间,也就是在不改变工况负载的情况下,可以达到这个节电效果。采用变频器调速是一种工艺节能,这要看设备可以降速到多少可以满足使用,其节电效果另外计算。很多的永磁电机替代异步电机为何节电效果不明显,是因为变频器没有调试好,变频器在某一频率的输出电压等于永磁电机这一频率的反电势,其节能潜力会得到充分挖掘,但是反电势目前在现场是难以测量的,变频器自学习获取的反电势误差太多,仅能保证安全运行,不能挖掘节电潜力,因此业内变频永磁电机节能效果一直是混沌中。最近,市面上新出了一款仪器,EMF366永磁电机能够在设备现场方便快捷准确的测量反电势,根据这个值调整变频器的额定电压和反电势,能充分挖掘节能潜力。
78.1278
