串口通信
串口通信
这次一定要有所不同
这次一定要有所不同
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/4/21 14:37:08
#10楼
回复 #9楼 YXBK
这个也是,同样带了两个智能设备
CNC | 春节停机注意事项
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2019/11/17 18:24:53
#11楼
能发一下程序出来吗?是不是用威纶宏指令写的?
诚
台达触摸屏串口非宏指令驱动微型打印机设计
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/11/17 22:01:17
#12楼
楼主威武。其实通讯是最合理的,抗干扰能力最强,虽然以前我朝很多工控人都不敢用,但现在还是成为了主流,本胖甚至认为将来那些40-20mA啥子有可能会被淘汰。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
图尔克非管理型IP67 交换机
蛇会大学
作者的所有帖子(5063)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/17 22:44:47
#13楼
那个温控表NAIS是什么牌子?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/11/18 14:29:29
#14楼
回复 #13楼 蛇会大学
是松下的温度控制器
洁净室监测系统:确认、需经验证还是受控?|维萨拉
120189887
作者的所有帖子(190)
发表于:2019/12/31 9:05:30
#15楼
通过学习,威纶通触摸屏同时拖松下变频器和台达变频器已成功。
[此贴子已经被作者于2019/12/31 9:05:45编辑过]
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2019/12/31 11:48:49
#16楼
温控器应该是松下 的。
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
ytleaderplc
作者的所有帖子(11892)
发表于:2020/1/2 0:35:44
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
