回帖:11个,阅读:2669次 [上一页] [1] [2] [下一页]
779
1242140269
文章数:24
历史总积分:779
发表于:2019/4/20 20:29:15
已知电容为3uf, 220V经过电容后,画红线部分,也就是启动绕组两端电压应该是多少?
有没有公式计算?
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/4/20 21:32:12
根据容抗,计算
此帖发自论坛手机版
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/4/20 22:38:38
这个电容不是解压,而是使副绕组的电流超前运行(主)绕组的电流90°,从而产生旋转磁场,使电机旋转并有优良的运行性能。
摸着石头过河,走自己的路吧!
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/21 6:34:44
以下是引用fsjnzhouyan在2019/4/20 22:38:38的发言:
那么电压是多少呢?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/4/21 8:47:39
Xc=1/(ωC)=1/(2πfC).计算出容抗约是1061.启动绕组阻值应该不大的,所以启动绕组两端电压基本分不到多少。
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/4/21 12:29:41
我倒是想知道楼主的那个电容放在实际中哪个地方,绕组是自己测的还是只看铭牌
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/4/21 12:55:10
以下是引用gk_0在2019/4/21 6:34:44的发言:
那么电压是多少呢?
这个电压与电容容量大小有关(容抗),以前测量过0.75kw电机,25UF电容启动后空载时启动绕组电压在200V左右。
摸着石头过河,走自己的路吧!
779
1242140269
文章数:24
历史总积分:779
发表于:2019/4/21 16:28:57
以下是引用六脉加易筋经在2019/4/21 8:47:39的发言:
分不到多少是多少呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/21 16:49:05
这不,容抗公式都给了,自己算呀。
有了输入电压,有了输入电压的频率,2*3.14是常数,容抗就算出来了,忽略电容的交流电阻值,就能计算衰减的电压了吧?欧姆定律在交流电路的应用。书本上讲的呦。
我是你的朋友
779
1242140269
文章数:24
历史总积分:779
发表于:2019/4/21 19:15:53
回复 #8楼 kdrjl
明白了,就是说如果线圈也是1000欧的话,那么等于110V左右吧,谢谢你
1639.194
