回帖:16个,阅读:6943 [上一页] [1] [2] [下一页]
6282
10011001
文章数:1301
历史总积分:6282
发表于:2019/4/19 0:43:28
电机接线盒里是有接地螺丝的,
为什么在电机外壳还设置有接地螺丝?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/19 6:34:30
想来,至少提供了一种选择。
当保护线与电源线一起敷设时,接线盒内的接地螺丝提供了方便,但该接地线的连接,是被遮盖了的,不能明显地看到;有时安全检查,会以为没有连接接地线,而要求重新在外部连接。
当保护线是另外敷设时,由于保护线的连接、要求有专用的螺钉,这时外壳上的接地螺钉,就发挥了作用。
不知这种设置,是从实践中考虑到的,还是有标准方面的规定。
YXBK 版主
文章数:20857
年度积分:283
历史总积分:45355
发表于:2019/4/19 7:36:34
应该就是如楼上所说了,接地线与电源线共一条电缆时接里面的,接地线另外接时可以接外面的,多一种选择更方便
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/19 8:23:54
我的理解是双重接地保护
接线盒内的接线地线是从远处来的,要考虑线路故障问题。
电机外壳接地很直观的看出接地情况。有绝缘不良或者短路时电流可以很快的导入大地!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/19 9:25:56
如果两个接地螺栓的接点是一个导体,那是提供了两个接地点而已,如果两个接地螺栓的接点不是一个导体,而是两个间接的导体。比如,一个是接线盒的壳体,一个是电机的定子外壳。那就要两个必须都接地才好。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/19 9:53:36
4楼说的也是一种情况。
如果可以,楼主可给出电机图片、铭牌等,看具体是什么情况。
6282
10011001
文章数:1301
历史总积分:6282
发表于:2019/4/19 12:31:25
以下是引用kdrjl2019/4/19 9:25:56的发言:
您说的这个是一个细节,,,
有道理!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/19 13:28:05
回复 #6楼 10011001
因为这个出过事,所以发现有时候内部接线盒那个接地点,不可靠。仅此而已。
我是你的朋友
17464
hgxmm123
文章数:3160
年度积分:240
历史总积分:17464
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/4/19 17:02:34
电气接地和设备外壳保护接地,各有功能。
9019
changmike
文章数:984
年度积分:146
历史总积分:9019
发表于:2019/4/19 18:33:51
多点接地,确保安全
