工控软件
回帖:10个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
狂奔的蜗牛01
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/18 14:38:11
事故主机电脑使用win2000系统,主板已挂,无法开机,硬盘用另一台2000的电脑可以读取,但ghost到正常2000的电脑上硬件不兼容蓝屏,现在只能做外挂硬盘读取原来的项目,如何导出软件和项目?可以导入到win7的新电脑上吗?求支招,新人没积分,大佬照顾一下,谢谢。
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/18 15:50:13
Win2000的系统?WinCC的版本应该很老了,这个版本不支持Win7。
你可以直接使用WinCC自带的项目复制器进行项目复制,保存路径自己定义。
要将这类项目在Win7上运行,你需要首先移植到WinCC6,移植过程中需要机器上安装Sybase数据库,然后再从WinCC6向新版WinCC进行移植。
Good Luck~
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/4/18 16:08:38
ghost后安全模式进去把驱动都删除,然后正常进去装一下驱动,试一试吧。
7203
zjgxk
文章数:531
年度积分:623
历史总积分:7203
发表于:2019/4/18 16:51:32
上策,你能外挂硬盘,用WINCC自带的的项目复制器,导出项目,然后在新电脑上安装与原来版本一样的WINCC,载入,完美运行。如果WIN7没法装,那就换XP,换2K系统。
中策,直接找到项目路径,复制文件夹,然后用WIN7的不知道什么版本的WINCC载入,如果是高版本的话,还会好像是叫版本移植还是什么的,这就有可能会带来各种莫名其妙的问题,包括复制文件夹也会出现莫名其妙的问题。
总之一句话,做好备份,高版本转换过后,低版本无法再此打开了
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/19 13:24:09
这个如果当初做了程序后就用项目复制器来一份方便多了。现在的话可以进入开发环境的话需要更改计算机名字等。最好是运行环境和以前接近,这样可能问题就会少很多。原来是win2000,还是装2000吧,或者2008这样也尽量接近,慢慢试吧。
清泉石上,明月松间。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/19 17:26:45
做之前硬盘备份第一要素,避免有问题无法复原。
一楼版主的方法是可以,就怕转换的时候出问题!
建议换台机器装2000系统复原!
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2019/4/20 6:46:29
2000的系统,wincc版本升级估计不好直接转到目前常用版本,可能要转个几次才能升到win7的版本上来。
狂奔的蜗牛01
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/22 11:13:19
谢谢大佬,库房垃圾堆里找了个一样的电脑,换了硬盘成功启动了。
[此贴子已经被作者于2019/4/23 7:57:06编辑过]
狂奔的蜗牛01
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/22 11:16:18
回复 #2楼 skkssun
试过,失败了,谢谢您。
狂奔的蜗牛01
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/22 11:18:11
谢谢。表情
[此贴子已经被作者于2019/4/23 7:57:25编辑过]
249.6016
